Vecchio 05 marzo 09, 21:38   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
per modulo mixer intendi una cosa tipo JR Multi Box, giusto...?
No, il modulo mixer è sempre della ALEWINGS e serve per la regolazione separata dei servi sullo stesso canale, in pratica dovendo montare 2 servi per alettone, si collega il modulo mixer ai canali destinati agli alettoni (es. 1-7) e per ogni canale hai 2 uscite servi con regolazioni separate.
Saluti -
Si, ma :
Centralina MAC 2 255€
modulo mixer 75€ x 2 (alettoni e direzionale)
totale 405 €
Con 399€ prendi la weatronic ed hai:
gestione di 12 canali e 22 servi con centro, reverse e finecorsa regolabile separatamente per ogni servo.
Funzione di sincronizzazione automatica dei centri e finecorsa servi (fino a 4) che agiscono su una stessa superficie mobile.
Doppia ricevente integrata con switch automatico dall'una all'altra a seconda delle condizioni di ricezione e compatibile con PPM, PCM futaba e SPCM JR/Graupner.
Alimentazione con doppio pacco lipo con switch dall'uno all'altro in caso di scarica batterie.
Funzione sequencer per pilotare i servi dei portelli e dei retrattili di riproduzioni.
Interamente programmabile tramite interfaccia PC.
Weatronic Italia - Weatronic: il sistema integrato
Per me non c'è storia...
Ultima modifica di Jumpa : 05 marzo 09 alle ore 21:42
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
