Discussione: Prototipo 1:8
Vecchio 05 marzo 09, 18:25   #1 (permalink)  Top
gabry356
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Prototipo 1:8
Ciao, allora prima di tutto mi scuso per le foto scure ma sono state scattate con videocamera e non ho il flash....fino a domani non mi andava di aspettare per avere qualche vostra impressione....
Allora, questo è un telaio prototipo, poi mi sposto sul carbonio per salvare ancora un po di peso..anche i bracci sospensione verrano alleggeriti...
Telaio 4mm fresato e alleggerito, con i supporti batteria pesa 350gr
Doppia batteria 2s 5600mah in serie
Servo dello sterzo centrale sotto cardano anteriore, il motor mount è un po troppo lungo, lo accorcio al prossimo giro, però permette di montare il motore in alto centrale anteriormente o posteriormente, inoltre se si usa una batteria sola è forato anche per motare il motore nel modo classico posteriore o anteriormente laterale alla trasmissione.
L'ho provata un attimo cosi su cemento è impressionantemo la precisione dello sterzo, montando il motore posteriormente con ruote truggy impenna....
Kit ez 150ampere...appena mi organizzo faccio un filamto con la luce...l'obbiettivo cl carbonio e le nuove sospensioni sono i 3,5kg in ordine di marcia...
Dimenticavo..stupendi differenziali BBF...
Aspetto domande e impressioni...sempre che si vedano le foto....
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
