Discussione: motore....
Vecchio 05 marzo 09, 16:19   #1 (permalink)  Top
fabioxx86xx
Data registr.: 26-02-2009
Smile motore....
controllando sulla mia tamiya
Tamiya America Item #56702 | RC TT-Gear The Hornet - GB01
ho trovato che monta il suddetto regolatore.
TEU-102BK TAMIYA TEU102BK 102BK regolatore controllore brushed per motori classe 370 380 per macchinina 1/18 1:18 adatto anche per HSP buggy truggy , KYOSHO ecc...
· Adjustment of neutral, forward, reverse throttle settings
· Reverse running can be changed to braking function
· Features Heat protection and Overcurrent protection with LED indicator
· Non-signal alarm sounds if transmitter batteries or crystals are not installed
· Compatible with*TamTech Gear*motor
· Specification:
o High frequency wave drive system
o Max continuous current: Forward 60A, Reverse 60A
o Power supply: 7.2V
o Driving frequency: 1KHz
o Weight: 27.2g
o Dimensions:*25 X*36 X 18.5 mm
Volevo cambiare l'attuale motore che ora monto. Voi sapete quale motore posso mettere con questo regolatore???Brushless no vero???...un 540 con meno di 23 spire??ciao e spero di avere qualche dritta
fabioxx86xx non è collegato   Rispondi citando
