Originalmente inviato da cecco Cominciamo dall'inizio.....
ti serve un piano di lavoro dove piantare gli spilli...... compensataccio di pioppo da 3-4 mm da incollare su una base "indeformabile" (truciolato da 3-4cm o lamellare o multistrato), con le puntine attacchi il progetto sul piano di lavoro e lo copri con una plastica trasparente sottile, rimedia degli spilli con la capocchia di vetro-plastica (si piantano meglio e con minor danno per le dita e si estraggono più facilmente) , a questo punto comincia a fermare con gli spilli i pezzi che devono appoggiarsi sul piano (se gli spilli li tieni piantati in una saponetta-candela-blocco di paraffina è meglio perchè così l'eventuale colla si attacca meno volentieri) occhio quando pianti ed estrai gli spilli ruotali un pochino così si fanno meglio strada nel legno e quando escono non si portano via tutto il pezzo.
La quantità giusta di colla è quella che non si vede (dove si vede è fuori dalla superficie da incollare e non serve (relativamente) a nulla, appesantisce solo.
Procedi e facci sapere.
Francesco |
Grazie Mille dei consigli ne farò tesoro per il prossimo modello che credo sia di nuovo questo!
Infatti ho deciso che questo sarà statico, quando avrò preso confidenza e mi sentirò pronto ne realizzerò uno che voli (speriamo!!!
Originalmente inviato da Daniele79 ma quanto è grande....... o meglio .......piccolo questo extra????? |
Circa 50 cm di lunghezza, il progetto ne prevede poco di più ma ho cambiato qualcosina, e 52,5 cm di AA questi però li rispetto. Le ali le fisso con un longherone in pino molto resistente che va dalla centina centrale di una semiala all'altra.
