Vecchio 05 marzo 09, 09:11   #12 (permalink)  Top
piloto-ely
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Sarà...il 36 che ho avuto io andava benissimo (parlo della sola meccanica,l'elettronica è da buttare subito)
l'ho usato almeno un'anno e dopo di me lo ha usato ancora molto un amico x impararci anche lui.
gli unici pezzi sostituiti sono stati quelli derivanti dai crash poca roba comunque,e le viti....pochi si rendono conto che si tratta di diametri nell'ordine dei 2-3 mm con passi micro,ed esistono le cosiddette coppie di serraggio...se si pensa che una vite da 6 mm (quelle che hanno normalmente l'esagono da 10 o la brugola da 5) andrebbe serrata da 0,8 a 1,6 kg si capisce bene perchè molti spanano....
cmq se ben settato vola egregiamente,non ci si fa 3d ovviamente....
P.S. mai sentito parlare delle viti align? quelle si che sono "signore" viti
Se non hai pretese puoi tranquillamente imparare con questo ely, per poi passare ad un classe 30-50 senza passaggi intermedi.
Il trucco è lasciare il suo motore a spazzole, se cominci ad elaborarlo cede l'ingranaggio trasmissione cinghia coda, cmq basta incollarlo con colla bicomponete.
Un altro problema il servo del passo converebbe metterne uno rinforzato.
Per le viti: le pinze portapale metti viti passanti con dado, quelle del telaio sono delicate appena esageri anche di poco si spaccano, pero si riesce ad esempio sostituire corone, ingranaggio coda, cuscinetto unidirezionale senza dover dividere il telaio.
I gommini (dumper? non so come si chiamano, cmq quelli sullo spindle) prendi degli oring in ferramenta, risultano più duri e non si consumano mai.
Lo spindle, sempre in ferramenta prendi delle viti diametro 3 (mi sembra) ma non acciaio di ferro, la infili da una parte avviti il dado dal'altra, tronchesina e tack tagli quello che avanza, 2 vantaggi uno costano quasi zero, altro vantaggio quando tocchi le pale si piega la vite limitando i danni al resto.
Mi sono divertito come un bambino con il 36, con il mio amico di volo facevamo le gare di accellarazione, mot 3500kv brushless , giri al massimo.. e passo a fine corsa stick.. facevano dei salti come avessero un razzo sotto..
Il volo è divertimento, bisogna avere inventiva... il modellista vero costruisce, modifica, elabora..
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
