Vecchio 05 marzo 09, 01:08   #7 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da victor78 Visualizza messaggio
ciao a tutti.......qualcuno sa darmi un buon compromesso tra curva passo e curva gas.....ho una optic 6 con un t rex 450 se gf.....gy401.......S 9257
ho impostato provvisoriamente una curva passo 0 25 50 75 100
e gas 0 43 72 83 100............
dunque l'eli mi fa questi problemi in hovering la coda è ferma ma quando affondo il gas tende ad andarsene un po in senso antiorario......ho provato ad aumentare la curva del gas 0 53 73.........etc. etc.....ma secondo me il problema sta nella curva del passo.....altra cosa il motore lo sento troppo basso di giri.....
ho impostato il gy401 con una sensibilità del 85% e sulla radio nel menu gyro 70%......
grazie anticipatamente.............antonio
Purtroppo questo è uno dei tanti problemi che affliggono il t-coso.
Non può volare a bassi giri.
La causa è la poca ascursione a disposizione del cursore che muove le manine, che a sua volta causa pochi gradi di escursione dei palini.
Ho potuto notare la differenza con il Mini Titan. Netta!!!
Per risolve, dovrai aumentare i giri rotore, in modo che i pochi gradi a disposizione per contrastare il rotore principale, vengano compensati dall'aumento di giri!
Dovrai munirti di un misuratore di passo e far si che i gradi siano i seguenti:
stick a 0 -2 gradi
stick a 25% -1 gradi
stick al 50% 0 gradi
stick al 75% +7/8 gradi (questo puoi metterlo secondo i tuoi gusti)
stick al 100% +11gradi
L'hovering in questo modo avverrà intorno ai 6/7° ed il rotore girerà molto più velocemente rendendo la coda più inchiodata!
Di contro (se sei principainte) avrai un modello moolto più reattivo e le batterie dureranno mooolto meno ed in caso di crash romperai moolto di più.
C'è però un'altra soluzione, che ti permetterà di risolvere questo e tanti altri problemi:
COMPRA UN MINI TITAN
Luigi
P.S. Verifica il settaggio del giro come ti suggerisce Lanco
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
