Discussione: elyq no grazie!!
Vecchio 04 marzo 09, 19:58   #147 (permalink)  Top
Andrea_m
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Allora se hai notato mi sono tenuto alla larga dal 3ad sino a quando è venuta fuori la storia degli impuntamenti,cosa che io ho rilevato e non mi sono messo a scriverla sui forum,bensi ho contattato la HelyQ per notificarla,e fare una controprova che purtroppo ha dato esito positivo.
Che poi ci siano delle sparate del tutto inutili li il discorso è diverso e non mi metto certo a sindacare se sia giusto o sbagliato,parto dal presupposto che ognuno di noi sia in grado di discernere il logico dall'immaginario.
Carlo infatti questo è un modo professionale di far crescere tutti.
Ma io credo che tu abbia letto un po' tutto, e tu che conosci il problema probabilmente l'hai capito al volo, ma onestamente io ma anche il povero (passami il povero perchè in questo caso lo sei stato) loakie cosa c.zo capiva delle spiegazioni date da sti tizi.
Smonta prova a girare; gli imputamenti e poi dimmi cosa succede, ma cosè un indovinello?
Questo mi ha fatto capire subito che gli obiettivi erano altri, come spesso avviene con certi tizi sul forum, e non informare e discutere.
Era semplicissimo: vedi se la flybar scorre bene, se no contatta eliq.
Forse mi sono dilungato anche troppo!!!
E comunque se vi è un problema, e come dici e come ti posso confermare anch'io, che non è un problema di progetto ma di processo cosa sono queste affermazioni del modello che non vale niente ecc.ecc.
Se io, ma chiunque di noi (oggi ho scoperto per esempio che il rex700 ha diversi problemi) dovessero buttare via un prodotto per questo, ma figurati.
Invece è molto importante come si comporta eliq nel servizio, piuttosto!
Il modello credimi va molto bene e non costa niente confronto ad altri; io lavoro e i miei soldi preferisco risparmiarli e se un modello mi soddisfa e fa quello che penso debba fare del resto mi frega poco. I vari produttori con ste s.ghe mentali mi hanno già fatto nero, soprattutto all'inizio che le cose più luccicavano e più mi fregavano!!
Grazie al raptor prima, poi ad align ed ora eliq i prezzi sono estremamente competitivi e questo rispetto e solo a pochissimo tempo fa'.
Poi i vari polli (io ho già dato) che si vogliono fregiare di grandi perfezioni (mha!) sono fatti loro.
Che comprino kasama, hirobo e quello che vogliono tanto se non sai volare non voli lo stesso e se voli devi mettere in conto che i crash sono continui e ripetuti, quindi tutto quello che luccica tempo brevissimo e smette di farlo!!
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
