Originalmente inviato da Andrea_m Infatti, finalmente
loekie io credo che solo tu a questo punto mi puoi aiutare a capire e quindi ti copio e incollo per esempio il messaggio fatto da tarzanboy e cerca di spiegarmi, senza usare immaginazione, cosa capisci e lo chiedo anche a maui80 che ogni tanto si diverte con noi:
scritto da tarzanboy senza quotatura, quindi senza neppure sapere a cosa era collegato: "E' la parte fissa del piatto ciclico che caso mai non lavora in maniera simmetrica, e ciò scusami ma non ha niente a che vedere con la fase...
Il discorso poteva stare in piedi se il centro di rotazione dello snodo sferico del piatto fosse stato montato ad una certa distanza dalla parte rotante del piatto, nel qual caso si otteneva accoppiamento tra i comandi.
Quoto GigiX, si cerca di passare un erroruccio con una peculiarità del modello."
La cosa fantastica è solo che quota GigiX perchè sicuramente gli piace il fatto che è un problema sul vision
PS Carlo se vuoi puoi aiutarmi anche tu  |
Assolutamente no....
Non sono in grado di aiutarti....Diciamo che non ho studiato
Cosa è....Fisica Quantistica?
Chiedo scusa a tarzanboy....La mia è solo una battuta...
Ciao,
Giuseppe
