Originalmente inviato da carlogabutti Ciao Andrea
Come ho avuto modo di spiegarti è molto probabile che il problema si presenti non su tutti i modelli in quanto non è un difetto di progetto ma probabilmente una tolleranza di lavorazione disattesa.
Ora per verificare se la propria flybar non è tra quelle che si impunta bisogna sganciarla dai due unibal che la muovono posizionare il rotore in modo che la flybar sia a 90° rispetto al tubo di coda tenerla in piano senza dare incidenza e farla basculare,in questa condizione non si impuntera mai,ora diamo alla flybar una incidenza di 15° a mano e riproviamo a farla basculare se è tra quelle con la tolleranza disattesa si blocca e non bascula.
Come ho gia' avuto modo di dire della cosa ho messo al corrente la ElyQ che ha ringraziato. |
Finalmente: il mio non ha questo problema.
Ci voleva tanto?
Riguardo ai "Se ne vedi uno volare, prova a chiedergli di farti vedere due tonneaux di fila in linea.
" fatti ed è perfetto!
Riguardo a Raviator:
"Uno sfasamento di 5° non può essere del tutto ininfluente; se la precessione giroscopica è di 90° esatti (e questo è da verificare) quando si dà comando di rollio si dovrebbe ottenere un effetto indesiderato anche sull'asse del cabra. Poi siccome a pilotare siamo tutti delle pippe nessuno ci fa caso più di tanto.
Il rapporto 1 a 1 non penso che serva a qualcosa, l'inclinazione della flybar dipende anche dal resto del cinematismo.
L'unico vantaggio evidente di questo sistema è che il piatto ciclico costa molto meno."
Sciocchezze e documentati meglio, scusami delle risposta secca ma è solo per sintesi se no si ripetono sempre le stesse cose, anche perchè lo shift avviene solo per poco.
Ancora per Carlo, quello che dice Gigx è però un'altra cosa ancora. Lui parla di altro?
