Discussione: elyq no grazie!!
Vecchio 04 marzo 09, 14:37   #93 (permalink)  Top
Andrea_m
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Sul montaggio ha completamente ragione Belmattia, la maggior parte dei problemi derivano da montaggi approssimativi e scarsa manutenzione/conoscenza del mezzo.
Non ho ancora capito bene a cosa è dovuto l'anticipo di fase di 5°, se qualcuno può spiegarmelo, ringrazio.
Io spero si possa aprire la discussione in modo serio e cercherò di spiegartelo io tanto oggi la mia giornata libera è andata.
Se noti tutti gli swashplate hanno una parte superiore e una inferiore, quest'ultima resta ferma e collegata ai servi dai quali riceve il comando e l'altra gira insieme al rotore e trasferisce il comando dai servi al ciclico/collettivo.
Il comando poi viene a sua volta trasferito (nei modelli in questione) o tramite il miscellatore hiller/bell o nel caso del vision sfruttando il movimento della flybar e questo per eliminare una ulteriore miscelazione.
I comandi devono (principio della precessione giroscopica) agire con 90° di anticipo e infatti la parte superiore del piatto insieme ai leveraggi trasmettono il comando con 90° di spostamento. Spostare la fase vuol dire che il comando del piatto superiore invece di inviarlo con 90° precisi lo si può spostare di qualche grado influenzando il volo e certi piloti lo "aggiustano" per meglio adattarlo alle proprie modalità di volo.
La fase puoi spostarla agendo (dove possibile) sul miscellatore o sui controlli dei link che riportano il comando alla testa.
Per esempio la testa in metallo del raptor aveva questa possibilità in quanto il controllo era libero di essere serrato tramite l'anello in qualsiasi posizione. Per intederci guarda il codice PV0388, vedi i due terminali che si inserisco come guida nel washout; ecco quelli possono ruotare e possono variare la fase.
Ora tutti gli swashplate hanno il rinvio del comando tra il piatto inferiore a quello superiore sullo stesso piano. Cioè il link del comando del servo è in linea con quello della ball del link superiore.
Questo implica il fatto che il piatto superiore deve essere "contenuto" e quindi più piccolo di quello inferiore e questo riporta conseguentemente una riduzione del rapporto di trasmissione. Ridurre la trasmissione comporta una riduzione di velocità di risposta e un ritardo.
Eliq ha deciso, a differenza di quanto si è sempre fatto sui modelli, di scegliere un rapporto unitario, come ha spiegato meglio strat90, e quindi l'uniball del piatto superiore è sulla stessa circonferenza di quello inferiore con i vantaggi già esposti. Questo però crea il fatto che il rinvio dei comandi non possono più essere sullo stesso piano ma su due piani diversi.
L'inclinazione di un asse su due piani crea uno spostamento (in questo caso di circa 5°) della fase fra il piatto superiore e quello inferiore è meglio se rivedi il disegno che ha allegato strat90 forse è più chiaro delle parole.
Qui io erroneamente pensavo che questo spostamento fosse "sfruttato" dal vision per variare le caratteristiche di volo, invece come hanno puntualizzato risulta ininfluente.
Spero di averti chiarito e se hai ancora dubbi scrivi, tanto io oggi sono qui e ora si è messo pure a piovere (forse l'ha tirata Carlo la pioggia)
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
