Discussione: elyq no grazie!!
Vecchio 04 marzo 09, 10:56   #68 (permalink)  Top
Andrea_m
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
Ultima considerazione poi chiudo perchè non è mai costruttivo nulla.....io giro parecchi campi e sono sempre più i modelli a terra di gente che parla parla parla e non vola mai - perchè non capace - e sparano sentenza su modelli che 1 non hanno 2 non hanno mai provato 3 anche se lo provasse non ci capirebbero nulla...in hovering ci va anche il picoz.
Poi se vedi come sono montati capisci il perchè dei guasti : montano uniball al contrario sule squadrette dei servi del t-rex 700 e le aste sotto sfrozo escono causando crash disastrosi,stringono le viti alla morte sulla coda del protos crepando il guscio e poi come per magia dopo che picchiano i palini a terra nell'hovering successivo gli parte via la coda e dice che è un difetto del modello....il rotore del protos si blocca in volo poi in realtà non aveva messo i grani sul pignone e non aveva cambiato l'albero del motore mettendo quello con le tacche per i grani...poi tutti bravi a dire che i modelli sono suicidi....caso strano il modello di corrado non ha mai problemi,il mio anche e tutti quelli che volano in lombardia e nel resto del mondo non hanno problemi...forse perchè sono montati bene?
chiudo
Allora vedi che stai rispondendo esattamente a quello che sto cercando di dire anch'io?
Io ho il vision e sono molto soddisfatto come lo sono del trex e del logo (di questo solo sulla corona un po' meno). Quindi come vedi tu sei soddisfatto del tuo protos perchè lo monti bene e io sono soddisfatto dei miei perchè li monto bene e secondo me ne so più di te e di massi rilevato dalle schiocchezze che avete scritto.
Ma scusa centri qualcosa con sto protos? Come mai conosci tutte queste info? mhu! ho qualche sospetto!!!
Comunque io ho superato da moltissimo l'hovering, tu invece? Hai abbandonato lo statico?
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
