Ultima considerazione poi chiudo perchè non è mai costruttivo nulla.....io giro parecchi campi e sono sempre più i modelli a terra di gente che parla parla parla e non vola mai - perchè non capace - e sparano sentenza su modelli che 1 non hanno 2 non hanno mai provato 3 anche se lo provasse non ci capirebbero nulla...in hovering ci va anche il picoz.
Poi se vedi come sono montati capisci il perchè dei guasti : montano uniball al contrario sule squadrette dei servi del t-rex 700 e le aste sotto sfrozo escono causando crash disastrosi,stringono le viti alla morte sulla coda del protos crepando il guscio e poi come per magia dopo che picchiano i palini a terra nell'hovering successivo gli parte via la coda e dice che è un difetto del modello....il rotore del protos si blocca in volo poi in realtà non aveva messo i grani sul pignone e non aveva cambiato l'albero del motore mettendo quello con le tacche per i grani...poi tutti bravi a dire che i modelli sono suicidi....caso strano il modello di corrado non ha mai problemi,il mio anche e tutti quelli che volano in lombardia e nel resto del mondo non hanno problemi...forse perchè sono montati bene?
chiudo
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
