Originalmente inviato da belmattia Economia di scala??? non sò che lavoro tu faccia ma spero non direzione aziendale....cmq tornado sul pezzo....se gli utenti del forum non sono capaci di montare i modelli o li tirano per terra e non verificano tutto con scrupolosità tutti i modelli si possono rompere in volo.è possibile che nessun ripeto NESSUN protos in lombardia sia mai esploso in volo? tutti quelli che si rompevano in volo poi si è visto che erano mal montati! e in lombardia di protos ce ne sono almeno 5 per campo - più o meno - come è pieno di 700 con frizioni e corone rotte -in una domenica ne ho visti 3 crashiare a barlassina uno via l'altro e nessuno lo dice...mistero della fede.
Hai un vision per le mani? fai la prova che ti ho detto....gli impuntamenti se sai cosa sono non hanno bosogno di spiegazioni.
Avete mai avuto per le mani un modello di riferimento tipo hirobo o miniature?
No?? allora non potrete mai capire la differenza tra un modello fatto allo stato dell'arte da uno fatto a mò puzzle con pezzi presi qua e la da altri modelli e messi nel frullatore.... risultato... ecco a voi il vision...caso strano i piloti sostenitori del vision non dicono nulla a riguardo agli impuntamenti della testa a cui alludo....forse perchè è vero? se fosse il contrario mi avrebbero già assalito. |
Non avevo letto questo, scusami ma io credo che sia tu a dover rivedere il tuo lavoro... io so bene di cosa parlo e il fatto che non hai capito è la prova effettiva che non sai assolutamente cosa sia economia di scala, riguardo poi al frullatore oggi proverò a casa così vedrò di far uscire un nuovo eli.
Riguardo agli "imputamenti" io vorrei che ce li spiegassi tu con parole tue, io li ho controllati e anche in riferimento a quello che dice strat90 per tramite di leyq mi ritorna tutto. Spiega meglio perchè io questi problemi non li ho visti!!!
Riguardo al protos, scusa ma come mai sei tanto preparato? Centri qualcosa? Poi anche il protos, solo per alcune varianti, mi sembra molto copiato dal beam e con questo?
Io no so ma le poche volte che ho avuto incontri con persone che mi hanno parlato del protos ho sentito solo problemi (e ti ripeto che a me tutto sommato piace e ci sto facendo un pensierino).
Ti elenco solo alcuni dei titoli che ci sono su questo stesso forum:
problema su protos ..altro difetto oppure sfiga? Esplosione coda PROTOS
quindi come si fa' ancora a sostenere che questo, piuttosto che altri modelli non hanno problemi!!!??? E' questo che voglio sostenere: a me non interessa ne' denigrare quel prodotto, ne' sparare sentenze a vuoto.
Come vedi anche tu mi dici che i 700 di align hanno problemi, almeno uno che dice quello che è normale dire: i modelli, qualsiasi, possono avere problemi!! Anche in questo caso non dico che align non ha buoni prodotti sto soltando dicendo che nessun eli è immune da difetti.
Poi, scusa, non so che lavoro fai ma cerca di non dire stupidaggini sul vision "a mo di puzzle" e "stato dell'arte", per favore.
A me lo stato dell'arte non mi interessa io voglio volare, spendere poco e divertirmi e il vision costa poco vola bene e mi ha soddisfatto poi, come ho detto prima, se ci sono dei polli che hanno voglia di dissanguarsi per avere lo stato dell'arte buon per loro e per quei produttori.
