Discussione: Modifica mode 3
Vecchio 03 marzo 09, 22:55   #1 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
riporto un paio di post di naigel uno
Per chi ha intezione di prendere una DX7 è modificarla in mode-3:
è conveniente prendere una Mode-1 pouttosto che una Mode-2 da utilizzare come 'base' per la conversione.
Nella mode-1 occorre tagliare e risaldare i cavi che vanno dalle basette sotto agli stick (rudder <--> aileron) e la modifica è terminata.
Invece dalla mode-2 alla mode-3 occorre effettuare oltre alla modifica di cui sopra, spostare 'meccanicamente' (somontare e rimontare) anche i comandi ele/throttle.
poi bisogna ricalibrare gli stik-----
La procedura per entrare nel SERVICE MENU è la seguente:
1 - Assicurarsi che lo switch AILERON D/R sia nella posizione 0
2 - Accendere la radio ed entrare nel SETUP MENU (tenere premuti i tasti DOWN & SELECT mentre si accende la radio)
3 - Con il tasto UP raggiungere il menu [MODEL RESET]
4 -Premere il tasto DECREASE
5 - Spostare sulla posizione 1 lo switch AILERON D/R
6 - Premere il tasto INCREASE
7 -Spostare sulla posizione 0 lo switch AILERON D/R
8 - Ripetere la sequenza 4 volte dal punto 4 al punto 7
A questo punto lo schermo diventerà completamente nero
Potete spostarvi nel SERVICE MENU con i tasti UP e DOWN
poi
La calibrazione degli stick avviene in due fasi:
1 - regolazione dello zero (centro) degli stick
2 - regolazione della corsa degli stick
La regolazione del centro si effettua nel menù [STICK CENTER]
Si posizionano gli stick esattamente al centro facendo collimare le linee di riferimento e si conferma la posizione premendo il tasto CLEAR (si noterranno dei valori esadecimali che verranno 'fissati' non appena si preme il tasto CLEAR)
La regolazione invece della corsa degli stick si effettuta nel menù seguente e si procede selezionando lo stick per il quale si vuole regolare la corsa con il tasto SELECT (ST1 ST2 ST3 ST4), portando lo stick prima nella pos. massima da un lato e si preme il tasto CLEAR, poi si sposta nella posizione max dal lato opposto e si preme di nuovo CLEAR.
Si ripete la procedura per tutte e quattro le posizioni degli stick
Per memorizzare le nuove regolazioni si entra nel menù [ALL SETTING OK?] e si preme il tasto CLEAR
In entrambi i casi occorre entrare nel SERVICE MENU e fare la calibrazione del centro stick e delle corse.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
