Discussione: elyq no grazie!!
Vecchio 03 marzo 09, 22:52   #47 (permalink)  Top
Andrea_m
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
la mia configurazione e os,marmitta bobby, spartan con jr, rx r7100, lipo 3400, servi savox (volevo provarli) pale sabb, palini sabb 90x30.
il raptor e fatto meglio di sicuro sopratutto nei materiali.
2 anni fa nelle mie parti un signore per un dado fallato delle viti potapale si e' ricucito il braccio non e' tanto facile che scappi una pala perche' non lavora il dado autobloccante ma e' capitato, se e' normale amministrazione per elyq,va be,fin che non succede niente!!
ora veniamo ai tanti difetti del modello: la plastica troppo morbida si fa fatica a distinguere quando si deve fermare con le viti, il pin della puleggia post,materiale scadente col tempo rischia di cedere, sostituito in acciaio g8, gruppo tail rotor holder cambiato con l align coi palini da 90x30 non mi ispiravano gli originali, il tail boom a fine corsa in battuta la cinghia e' troppo tesa col risultato dei cuscinetti e autorot. di breve vita, vite del 3mm tra autorot. e albero principale sotto dimensionata meglio il 4mm che ormai usano tutti gli altri modelli, sul raptor tale vite dopo 50 voli se tranciata. swashplate e gruppo testa materiale troppo morbido, sullo swoshplate ho provato ha controllare se i linkage ball erano serrati e se cera la loctite col risultato un filetto piatto andato (poi riparato) e i lincage ball si spannano facilmente all attacco della chiave brugola, su i crashs lievi il gruppo testa e' da sostituire, nei altri modelli sara abbastanza lo spindol, in crashs pesanti tutti i modelli fan la stessa fine, a meno che siano di plastica caricata che restano al suo posto o ri rompono . taill pitch ridotto all osso non mi piace, un ball links arrivato a meta gambo con l asta si e' aperto in due.
se mi vengon in mente altre cose le postero volentieri perche volare in questi sistemi non mi va propio meglio spender 400e ma che sia un modello,
fortunati certi piloti che dicono che ci fan 200 0 300 voli senza nessun problema.
. certo che chi si monta l ely la primissima volta gli dico poveretto lui, non per l assemblaggio che e' il piu' facile ma per i sistemi e i materiali impiegati. scusate ma preferisco un raptor alla grande. queste sono le mie idee ed esperienze su sto modello, e non per sputtanare un azienda o persone, tutti anno i pro e contro e giudizi diversi e piacimenti diversi.
massi69 io credo che tu abbia detto una serie di sciocchezze...se dai delle motivazioni tecniche più precise ne possiamo discutere il resto sono solo povere opinioni di un praticone che scusami spara sciocchezze.
Se tu dici di essere preparato non è sufficiente dire che la plastica è scadente, anche perchè se è vero e lo è che il telaio come dice elyq è in nylon caricato carbonio sarà sicuramente meglio del nylon caricato vetro del raptor, come vedi io qualche nozione in più l'ho data. Dire di aver smontato e rismontato macchine non è assolutamente sinonimo ne' di capacità tecniche e tanto meno di cultura altrimenti qualsiasi meccanico sarebbe un buon ingegnere progettista. Se veramente vuoi dare dei dati seri dalli ma aggiungendo anche valori, dire che un pezzo è sottodimensionato da cosa lo deduci? hai fatto un calcolo strutturale? Il mio lavoro è proprio nella progettazione di stampi per plastica e realizzazione di calcoli strutturali. Se vuoi apriamo un bella discussione in questo senso.
Le plastiche che si usano sul vision sono tra le migliori (per l'utilizzo usato su questo tipo di prodotto) che ho visto sui modelli, quindi se decidi di dare informazioni cerca di darle su altro e non sulla plastica fintanto ci sono anch'io su questo topic.
Le plastica del corpo è sicuramente in N6+CF (non so dire bene la percentuale ma a naso superiore al 20%) e il resto è derlin (credo il 500) della dupont e le ghiere a naso è derlin 100 sicuramente il migliore in assoluto per questo tipo di applicazione. Hai detto una serie di castronerie che ripeto dimostrano solo che sei un bravo praticone.
Io ringrazio strat90 per la spiegazione che ci ha dato tramite eliq e gli chiederei se è possibile avere conferma di quanto ho pocanzi affermato.
Io mi sbilancio anche sulle parti in alluminio che direi è un 6061 non saprei il grado e anche in questo caso tra le migliori leghe per questo tipo di utilizzo.
Poi quoto harricane ci dici quale modello hai avuto che non ha mai avuto problemi?
Riguardo alle viti non ho detto che è giusto quello che ha fatto eliq e infatti
io le ho cambiate e questo fa parte di alcuni errori che eliq ha fatto come tutti i produttori di eli al mondo. Ma dirmi che un tuo conoscente ha avuto problemi di sicurezza perchè la vite si può sfilare, mi fa' ridere quanto quell'altro che ha detto che ha preso fuoco in volo per attrito.
Le viti con esclusione di quelle da 2,5mm e quelle da 1,5mm che per altro non sono destinate a carichi elevati sono molto buone e sono in grado 9.1 in linea con le viti delle migliori aziende di eli (chiedo conferma ancora a strat90 di questi dati anche se ormai ne ho progettate tante che mi basta l'odore per riconoscerle).
Io concordo con blacksheep e loekie apriamo, cosa che anch'io ho chiesto più volte, un topic dove si cerca di capire parlando di cose serie senza a tutti i costi cercare di vedere o solo i lati negativi o solo i lati positivi.
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
