Discussione: Nitro o elettrico ?
Vecchio 03 marzo 09, 22:37   #25 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
combustione c’è bisogno di combustibile e comburente!
L’alcool apporta energia come combustibile!
Il nitro mentano apporta comburente (OSSIGENO) in più cioè già nella fase di aspirazione il carburatore miscela aria e quindi ossigeno alla miscela!ma questo apporto di ossigeno è limitato dalla cilindrata …… quindi per sovralimentare la camera di scoppio o ci metti una turbina che comprime l’aria mossa dai gas di scarico o fai una miscela come nel nostro caso che apporta ossigeno ….. quindi più comburente più combustibile nella carburazione posso sovralimentare il motore che tutto brucerà rilasciando energia + energia--------ora sbagli nella miscela possono rendere la combustione ossidante o di bassa resa!
Nel primo caso c’è una vera e propria ossidazione dei metalli nella camera di scoppio!
Nel secondo caso dalla marmitta uscirà miscela incombusta energia sprecata!
L’olio serve alla lubrificazione nei due tempi è indispensabile perché le parti in movimento non sono irrorare sotto pressione da olio come nei quattro tempi a bagno d’olio!Smagrire troppo un motore a due tempi nella carburazione rende meno presente olio nel motore le parti in movimento sviluppano attriti vari che innalzano la temperatura!
Questo genere di motori son studiati per lavorare come tutti i motori a determinate e prefissate temperature quindi tolleranze (dilatazione termica).
E in oltre una parte dell’olio brucia!quindi brucia e rilascia energia!
Poi ci sono aditivi che evitano la detonazione anticipata del carburante per compressione!
Questo è quello che so….
Per esserci combustione c’è bisogno di combustibile e comburente!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 marzo 09 alle ore 22:44
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
