Discussione: Bibbia Batterie Lipo
Vecchio 03 marzo 09, 03:33   #7 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
quindi basta lascarie impostato 1c sul caricabatterie e questo si adatta?
Quoto Comet. Sul mio carichino, ad esempio, devo impostare manualmente la corrente di carica. Basta quindi copiare pedestramente la capacità della batteria (se è una 1500 si imposta 1500, se è una 4000 si imposta 4000 e così via); se si vuole caricare a valori inferiori, cosa che, se non si ha fretta, fa solo bene alle batterie, basta impostare una corrente inferiore, non importa quanto, dipende da quanto tempo hai. Io, se sono a casa e non ho fretta, carico di solito a 1/2C o 1/3C; sconsigliato comunque abbandonare la batteria alla carica. Meglio evitare di uscire o di andare a nanna con una batteria in carica. Meglio restare nei paraggi e ogni tanto controllare che tutto proceda bene, magari toccando la batteria per controllare che non scaldi.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
