Vecchio 02 marzo 09, 21:31   #8 (permalink)  Top
SEXYDESIGN
L'avatar di SEXYDESIGN
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a SEXYDESIGN
novita'...si muove ma.....
ciao ieri l'ho ultimata e dopo essermi accorto che non andava per colpa del settaggio bios son riuscito a farla muovere per la prima volta.
gli assi sono da regolare 2 vanno in una direzione l'altro va al contrario...da che parte si fissa lo zero macchina? sinistra in basso rispetto la tavola?
i motori girano a parte uno che fa' risonanza anche da fermo ci sarebbe da regolare la corrente in uscita e la risonanza ma non so' i valori adatti ai miei motori.
i miei motori sono:
asse Ye X n°2 vexta ph268-21 5,4vdc 1,5 a- 2 fhase 1.8 deg/step
asse Z vexta ph266-01 6vdc 1,2a- 2 fhase 1.8 deg/step
inoltre sulla scheda elettronica ci sono dei DID da settare: full step, 1/2, 1/4, 1/8 cosa sono e quali devo scegliere?
cosa sono i BAUDS me li richiede il software c'e' possibilita' di scelta tra 4800-9600-19200-57600-115200 cosa sono e quali scelgo?
come viti di trascinamento in ottone e ho passo 4,5mm circa al giro.
grazie per le risposte appena setto queste cose son pronto per disegnare e creare....SPEROOOO!!!!
SEXYDESIGN non è collegato   Rispondi citando
