Discussione: tempo di ricarica
Vecchio 02 marzo 09, 12:54   #6 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da azimut55 Visualizza messaggio
quando si ricarica una batteria è meglio fare la scarica prima o non è strettamente necessario?
se carico una batteria lipo 2200 mah 30 c devo dare massimo un ampere di carica o posso aumentare a due percè su un pacco da 2100 mah 20 c dice di usare max un ampere però carica circa in due ore .
Ciao Azimut,
al momento possiedo batterie per classe 450, da 2200 mAh - 11,1v 20c/25c.
Dal momento che non ho problemi di tempo, da un mese a questa parte le sto caricando a 0,5c. Purtroppo ci vogliono circa 3 / 3,5 ore per batteria.
Però....ho notato su due batterie che alla fine del bilanciamento con carica ad 1C mi avevano cominciato a dare rispettivamente per cella: 4,20 - 4,19 - 4,20 che dopo due ricariche eseguite a 0,5c, tutte e tre le celle (di entrambe le batterie), concludono la carica con 4,20 - 4,20 - 4,20.
Non so se tra 1C o 0,5c ne valga la pena, ma avendo il tempo non mi costa nulla.
Sopra a 1C ho sentito sempre sconsigliare....
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
