Discussione: Motore Brushless
Vecchio 28 ottobre 05, 16:34   #1 (permalink)  Top
Il Nero
Data registr.: 13-09-2005
Mi scuso se sto postando nel forum sbagliato, ma mi sembra che questo sia il più attinente.
Devo scegliere un gruppo propulsivo (motore+sistema di controllo) per il seguente scopo:
Far girare un cilindro di plastica di circa 1kg di peso intorno al suo asse ad una velocità di circa 1 rpm.
Le specifiche sono le seguenti:
1) Velocità nominale di uscita dal riduttore al 10% della massima potenza pari a 1 rpm circa
2) Velocità nominale di uscita dal riduttore al 100% della massima potenza pari a 48 rpm circa
3) alimentazione a corrente continua ovviamente
4) sistema di controllo "facile"
Diciamo che la potena assorbita o meglio la coppia assorbita è bassissima perchè il cilindro ruota intorno al suo asse per mezzo di cuscinetti a sfera che quindi sorreggono il peso riducendo l'attrito. Il fatto è che non riesco a stabilire una classe di motori perchè non riesco a stabilire la coppia assorbita, mi sembra quasi che a parte i carichi inerziali (il cilindro è parzialmente pieno di liquido) il motore debba girare quasi a vuoto...altro fattore che mi perplime è che mi è stato richiesto un sistema di controllo semplice: non voglio annoiarvi spiegandovi tutto, ma sappiate che non si tratta di uso aeromodellistico; il sistema deve essere controllato da un chimico che non capisce un H all'infuori di chimica... io o suggerito di mettere un piccolo tester da due soldi nel circuito per controllore il voltaggio di ingresso e un potenziomentro sempre da due soldi per modificare il voltaggio di ingresso; il fatto è che così non hanno un buon controllo sugli rpm effettivi.
Concludendo mi sapreste dare qualche consiglio sul sistema da realizzare, in particolare:
1) che tipo di brushless mi consigliate (Ampere assorbiti....)
2) che tipo di riduttore mi consigliate
3) che tipo di sistema di controllo mi consigliate (tenete presente che non è per uso modellistico quindi niente radiocomandi-riceventi variatori proporzionali...)
So di non essere stato chiaro, ma se mi fate domande sarò felice di rispondete
Grazie infinte per ogni dritta
Stefano
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
