Originalmente inviato da Marco m&m Allora il lampeggio dell'Emcotec è per avvertirti che la seconda batterie è KO (ovvio visto che non c'è). Io sul Synergy 140 3D che ha 6 servi di cui 5 sono Hitec Hs985Mg uso 2 pacchi da 800mAh e in mezz'ora di volo 3D consumo circa 250mAh per pacco (totale 500mAh). Nel Sukhoi 26 da 224cm AA con DL50 ho un Hitec Hs7955Tg da 24kg, 4 Hs985Mg e uso 2 pacchi da 1200mAh. In mezz'ora di volo sempre 3D consumo non più di 400mAh per pacco (800mAh totali). direi quindi che i tuoi 4400mAh sono senza dubbio esagerati. |
quoto a pieno.
io con la weatronic (che non necessita di 2 pacchi gemelli) sul cap 232 da 2 mt, con 7 servi hs985mg, volo con una 2500 e una 1375 e ci faccio tranquillamente 3 voli pieni senza che la centralina mi dia alcun allarme di tenzione bassa sulla principale
