Discussione: GTPower A8 problema
Vecchio 01 marzo 09, 12:50   #6 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Sto continuando a fare alcune prove, perchè non sono molto convinto che il problema sia del CB.
Ho provato a caricare i singoli elementi della LiFe, una cella per volta, dopo aver volato per 4 minuti. In fase di carica mi ha dato questa situazione:
Cella n.1) Volt fine carica 3,57 caricati 1478mah
Cella n.2) Volt fine carica 3,57 caricati 421 mah
Cella n.3) volt fine carica 3,57 caricati 352 mah
Mi aspettavo di trovare i singoli elementi allo stesso livello, invece quando sono andato a provarli con il tester ho trovato.
Cella n.1) 3,38 Volt
Cella n.2) 3,45 Volt
Cella n.3) 3,43 volt
Ora sto facendo la stessa prova con la prima cella di una Lipo che doveva già essere carica, ma è lì che macina da più di due ore, ha caricato 1200 mah, e non ha ancora finito.
Mi chiedo: se a fine carica mi ritrovo con un voltaggio diverso da quello caricato, non potrebbe essere un problema delle batterie che hanno un elemento (in genere il primo) difettoso?
Ma come è possibile che sia difettosa anche la Life a cui ho anche messo la prima cella nuova, appena ho visto questo problema?
Chi mi sa dare una risposta?
Yorick non è collegato   Rispondi citando
