Discussione: aiuto! C4 cenece
Vecchio 28 febbraio 09, 19:03   #2 (permalink)  Top
celly
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Anche se non conosco la scheda, il condensatore elettrolitico sul +5v sicutamente è un errore il valore riportato, almeno 100uF o 220uF.
Per i diodi di ricircolo sui relè 1N4001 o simili.
Oer il resto non sò dovrei leggermi tutto.
grazie daniel ok quindi metto un cond da 100uf e i diodi 1n4001...
manca solo se mi aiutate a trovare queste benedette resistenze da metterci e gli altri diodi.....
vi posto una foto con quello che mi manca...
io ho pensato che:
se ci metto dei motori da 12V e l'alimento con un alimentatore da 12v dovrebbero bastare dei ponti al posto delle resistenze giusto?
e se invece uso motori da 12v ma lo alimento a 24V dovro' fare :
24V-12 dei motori =12V poi divido per l'assorbimento del motore e mi da il risultato della resistenza da mettere giusto? io l'ho buttata li ma non ne so quasi niente di elettronica quindi se ho detto una cavolata....
e per i diodi che ci metto?
celly non è collegato   Rispondi citando
