Vecchio 28 febbraio 09, 18:07   #5 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao io sono nato a nuoro ma non vivo più in sardegna ci torno ogni tanto, pe rilo discorso della radio ,vai al menu giro e inizia con una percentuale del 55% la radio non scrive normal e avcs blocco coda ma a seconda della <% che metti ,il giro si setta in queste due condizioni ,da 0 a 49 sei in normal e te ne accorgi poichè la luce del giro lampeggia da 50 a 100 sei in avcs ossia blocco coda e la luce del giro rimane fissa solo se sposti lo stik coda lampeggia un pò ma poi torna fissa ,pertanto come ti ho spiegato ,nella radio inizia con una % del 55% e vedrai che la luce del giro rimane fissa .a quel punto hai inserito il blocco coda .se vedi che la coda sbacchetta un pò abassa la % portala a 50 ma non sotto se no togli il blocco coda .nella radio puoi assegnare un interruttore per passare da normal a blocco coda infatti se lo hai assegnato noterai due valori da assegnare .per non incasinarti nel caso abbia assegnato l'interruttore ,metti per entrambi i valori 50 in uno e 55 nell'altro cosi sei sempre in blocco coda ciao ciao
Anche io ho il problema della coda che sbacchetta e ho capito da questa discussione come agire ....solo che il problema è questo, io ho la futaba ff9 e il gyro futaba 401....ora nel menu SENS-GYRO ci sono due tipi di percentuali :
STD e GY ...io su STD ho 36.0% e 87.5%
mentre su GY ho NORM 28% e AVCS 75%...volevo sapere, di questi due valori alti per l'AVCS ( 87,5% e 75%) quale devo prendere in considerazione da non far scendere sotto i 50 ?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
