Discussione: pignone non fluido
Vecchio 28 febbraio 09, 09:16   #5 (permalink)  Top
scoiattolo
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
la frizione nuova magari è leggermente più grande e quindi tende a premere sulla corona...semplicemente sviti il motore e lo allontani/avvicini fino a che i due ingranaggi scorrono bene, ma non deve esserci molto gioco...per aiutarti facci passare in mezzo una stringa di carta... se la maciulla allora è troppo stretto, se lascia il segno ma non la distrugge allora va bene... deve esserci circa mezzo millimetro di gioco (o meno) correggetemi se sbaglio...
attenzione: se non fai bene l'accoppiamento rischi di rovinare la corona, perciò se non sei sicuro che sia giusto e magari non lo hai mai fatto vai dal tuo modellista e fatti insegnare per non correre rischi...
credo che il problema non sia questo, se ho capito bene è la campana che non gira bene sull'albero, nel qual caso dovresti provare a mettere dei rasamenti sotto alla campana, o sopra in modo che i cuscinetti non siano troppo pressati e girino liberamente, se questo non funziona prova a pulire con un po' di carta vetrata i ceppi della frizione in modo che la campana non tocchi i ceppi.
DJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
