Discussione: GTPower A8 problema
Vecchio 27 febbraio 09, 22:24   #5 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Sei sicuro che non termina la carica? Ho l'imax b6 con resistenze di bilanciamento sostitutite con quelle di precisione e bassa deriva termica.
Secondo me funziona bene e posso dirti che quando trova celle molto sbilanciate e soprattutto che sono state molto tempo ferme, alla fine impiega anche quasi un'ora a bilanciarle bene però il risultato è buono, c'è differenze intorno a a 6-7 centesimi di volt, misurati con un buon tester.
Anche prima di sostiruire le resistenze si comportaca allao stesso modo, ovviamente era più spreciso alla fine, però bilanciava discretamente.
Il fatto che a metà carica siano qusi uguali e poi si sfasino non è molto significativo, le celle potrebbero comportarsi in quel modo, la parte fondamentale della carica bilanciata è l'ultimo 10% di corrente immessa sulla lipo.
La cosa che mi suona molto male è la cella a 4,30V, quella è veramente anomala.
Purtroppo mi termina la carica perchè raggiunge il limite di tempo. Era 120 min. l'ho aumentato ed ha lo stesso problema. Poi me lo fà su diversi pacchi che se carico con un altro CB vanno bene.
Fino ad una ventina di giorni fà funzionava.
Ho sentito il gentilissimo Stefano di Winning-Models, dove l'ho preso, ed essendo in garanzia, me lo testa ed eventualmente sostituisce.
Vediamo come và a finire.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
