Originalmente inviato da viola80 Volevo sapere gentilmente la giusta miscela per il motore os32 ,ho comprato un mix della jets dove c'è scritto "80 alcool , 10 lube , 10 nitro , "
Va bene? ;oppure la devo fare io? |
No, assolutamente non va bene. Quella è una mix per automodelli, se hai la possibilità di fartela tanto meglio, ma usa mix con almeno 20% di olio totale, di cui 17-18% sintetico KL198 e 2-3% ricino (ti salva da grippaggi se carburi male), 10% nitro e resto alcool!
Occhio a monitorare le temperature della testa, non salire sopra i 100° soprattutto i primi voli è facile sbagliare carburazione.
