Originalmente inviato da bambi buongiorno a tutti...come detto,ieri sera ho smontato la candela ed era molto appiccicoso.. allora vorrei pulire il motore dentro ma senza smontare niente,come posso fare???? mi e stato consigliato di usare miscela senza nitro e farla girare un paio di minuti..... |
Usando miscela non laversti comunque il motore dai "residui della miscela".
Ti consiglio di togliere la candela e il filtro poi a carburatore tutto aperto con l'avviatore fai aspirare una siringa di oilo di vasellina, operazione da farsi con uno straccio sulla testa a protezione da sbrufi di olio. Se usi motori con lo strappo, dopo aver aspirato e spurgato l'olio puoi capovolgere il modello e dare qualche "colpo di corda" per lasciare il motore privo di residui.
