Vecchio 27 febbraio 09, 10:58   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
E' davvero semplice, devi solo seguire quei consigli in modo da non aere batterie troppo dverse.
Il pannello te l costruisci a tua piacere, per avere una osa esteticamente bella ed in modo che vi sia uno spazio tra una batteria e l'altra, poi pratichi le uscite nel modo più comodo rispetto alla unghezza dei cavi della batteria e dell'equalizzatore.
Allora, in entrata al pannello metti l'uscita( positivo e negativo ) del bilanciatore.
inotre in entrata metti la spina del bilanciatore, che in base a quello che vuoi puoi fare 3-4-5-6- celle.
Il positivo ed il negativo del bolanciatore lo metti in parallelo a tutte le uscite che vuoi, che andranno a collegarsi alle batterie, in questo modo tutte le batterie arriveranno a 12,6V precisi, poichè sono collegate in parallelo tra di loro.
Le spine del bilanciatore la stessa cosa, devono essere tutte parallele a quella principale.
Naturalmente se colleghi 3 celle da 4000 occhio, devi regolarti sempre sul carico totale che riesce a darti il bilanciatore.
Il mio CB mi consente di caricare anche a meno di 0,5C e stacca quando sono tutte cariche, così posso impostare 7A (il limite del mio bilanciatore), collegarci anche 4 pacchi 2200 e aspettare che sia tutto carico.
Dato che le mie celle hanno gli attacchi tipo rhino(il solito attacco cinese), forse metto un'unica uscita per il bilanciatore, taglio le linguette sulla spina della batteria e così posso mettere 2-3-4-5 celle(6 fili), inserendo semplicemente da destra.
Contrariamente dovrei fare in ogno postazione l'attacco per equalizzare le 2-3-4-5 celle, e ci vuole troppo tempo.
Invece così con un'unico ingresso per 5 celle, parto da destra ed equalizzo 2-3-4-5 celle.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
