Discussione: a piccoli passi
Vecchio 27 febbraio 09, 09:31   #6 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da anacapri77 Visualizza messaggio
La batteria originale pesa intorno i 100gr
Ne ho trovate diverse ma pesavano dai 20 ai 40 gr in piu!!
Io la carico con il caricabatteria uscito con l'elic.
Tra un po mi dovrebbe arrivare l'avvisatore acustico salva batteria!!
Non ho mai cronometrato la durata della batteria originale ma non credo che duri piu di 8 minuti
Se non hai degli accrocchi che ti indichino la scarica della batteria ti consiglierei di cronometrare la durata del volo e di attenerti al tempo di durata per terminarlo.
Per avere il tempo di base potresti controllare la tensione delle varie celle della batteria a fine volo, che non dovrebbero scendere sotto i 3,6 volts per cella (non il totale). La tensione la rilevi dallo spinotto multiplo sui connettori in sequenza accoppiata (il primo con il secondo, il secondo con il terzo ecc.)
Lanco non รจ collegato   Rispondi citando
