Discussione: Ripare Easy glider
Vecchio 26 febbraio 09, 23:52   #9 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Incollarli a fianco degli esistenti restituisce la resistenza ma devi fare un macello per ripassarli tutti........
Se non riesci a scollarli (sono di solito incollati con la ciano) togline almeno 5 cm per parte (con il dremel ci si riesce bene sennò taglierino e PAZIENZA) poi infili il tubetto più sottile, il moncone nuovo, e infili il tubetto fino nell'altro tratto rimasto in modo che venga tutto diritto e scorrevole....... poi gli dai di ciano (lascia perdere l'epoxi è eccessiva e non attacca splendidamente) .
Occhio a non incollare il tubetto fino dentro al più grande, deve scorrere.
Per quello dell'antenna puoi infilarci dentro un tondino di acciaio armonico da .......... azz non ricordo ma c'è la misura giusta magari leggermente ingrassato (occhio al grasso che non vada sulle incollature) facendo in modo che anche questo vada da 5cm prima della rottura a 5cm dopo.
Stai leggero, non gli fare una colata di epoxy tanto non tiene di più.
Francesco
cecco è collegato   Rispondi citando
