Originalmente inviato da CantZ506 Aggiungo il mio pensiero: qualora riprendessi secondo le intenzioni iniziali, concordo con merengue sul fatto che sarebbe meglio procedere con una sequenza logica.
Cioé:
- per il mio modello F3K, ho bisogno che gli alettoni si muovano così;
- mi serve, quindi, un mixer che abbia questi input;
- se esiste già, anche da modificare, utilizzo quello, altrimenti ne faccio uno nuovo;
- assegno il mixer ai servi...;
- etc., etc.
Ai fini della comprensione, ritengo molto utile che si sappia fin dall'inizio dove vuoi arrivare.
L'uso di foto e dei termini uguali a quelli del manuale, renderebbero il tutorial Eccellente!  |
grazie per l'intervento, che apprezzo molto.
per fare un programma f3k, non e' difficile prendere il mio e documentarlo passo passo.
ben altra cosa credo sia la comprensione di quello che si sta facendo, in modo che in qualsiasi momento si sappia intervenire sulla radio, specialmente senza un pc con il software di gestione.
quindi, spero entro questa settimana, di riuscire a fare un pdf che metto in questo tread, con un programma dlg documentato come meglio posso.
poi in base ai vostri dubbi, aggiungo via via cio' che non sono riuscito a spiegare correttamente la prima volta.
direi che alla fine potrebbe saltar fuori un bel lavoro.
