Originalmente inviato da alfre Ciao a tutti...
Ho da un po di tempo comprato un EG rr ma causa tempo e impegni sono solo riuscito a montarlo ora mancano solo da comprare batterie adeguate....
Il regolatore supporta batterie ni-mh e Lipo 2s con un massimo di 16A ... potete consiglarmi che tipo di batterie posso installare sul modello, sulle istruzioni ce scritto batterie lipo da 1800 ma penso che il volo si riduca molto,anche se portato in quota dopo si veleggia ma avere comuque una buona dose di carica di batterie non fa mai male ad un principiante   , aspetto vostri consigli?
Un altra domanda servono batterie anche per la ricevente o viene alimentata dallo stesso pacco batterie del motore?
Vi ringrazio gia per i consigli che mi darete...
Ciao a tutti Alfredo |
E' l'Electric standard o l'Electric PRO?
comunque con 1800mA dovresti avere 8-10 minuti di autonomia motore (6-8 risalite ) controlla piuttosto le dimensioni della batteria e quelle del vano che le dovrà ospitare
Il regolatore di velocità del motore (ESC) ha un componente, il BEC, che ha come compito quello di alimentare la ricevente ed i servi, quindi la spinetta che porta il comando al motore alimenta tutto l'impianto radio.
Controlla però che il BEC abbia un uscita di almeno 2A altrimenti rischi che i quattro servi mandino in crisi il sistema...(vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...l?nojs=1#links )
Francesco
