Discussione: Turnigy Accucell 6
Vecchio 26 febbraio 09, 09:31   #1 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Angry Ho
Originalmente inviato da ducas Visualizza messaggio
Per caricare le batterie e bilanciarle devi collegare il cavetto di bilanciamento a 4 poli ed anche i cavi principali a due poli. Dal caricabatterie selezioni il programma lipo balance, imposta gli ampere di carica che devono essere al massimo quelli di capacita della tua batteria, quindi se la batteria è da 2200 imposti 2.2 ampere, imposti il voltaggio che è in funzione del numero di celle, quindi se hai 3 celle 11.1 e lo mandi in carica. Per quanto riguarda il messaggio di errore non saprei. Stai usando un alimentatore che abbia almeno 5 ampere come input ? se stai usando uno da 1 ampere cambialo con uno da 5 se gia stai usando uno da 5 prova a dargli un po di volt in piu in input 13.5 invece che 12
Saluti
Ho provato con una batteria di auto ben carica ,quindi non dovrebbe
esserci problema nell'alimentazione del carichino...
Mi dà lo stesso messaggio con tutte e tre le batterie...una sola me la ha caricata un pò e poi si blocca suona e " Break down" sul display... e comunque sarebbe da bilanciare.. riesco a leggere valori tipo 3,35 4,12 3,75
con questi valori ha ...il diritto di fermarsi ??
Tra l'altro quando questi carichino finiscono cosa esce sul diplay ?
Proverò le batterie su altro carichino, strano però perchè me le hanno
già caricate ..proverò di nuovo !!
Ultima modifica di baracca1 : 26 febbraio 09 alle ore 09:35
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
