tranquillo Luì
grazie !
Però ti dirò...
Io questo problema del Poco "passo" ce l'ho avuto sempre..
Dalla prima radio, alla optic...
Con la Optic avevo raggiunto 11 in positivo, è vero, ma avevo messo sciaguratamente lo swash Mix a 60-60-100 (100 per il passo ovvio)...
La rimisi normale (60-60-70) e anche con la optic il problema dei 8/9 gradi.
Ora Spektrum, idem. 60-60-70, e ancora 8/9 gradi..
poco fa ho provato a metter l'ultimo buco della squadretta ed effettivamente ora a 10 (e -10) ci arriva.
(tuttavia, facendo con calma, son riuscito a riottenere Zero gradi con stick al centro, almeno questo !
La cosa strana è che di nuovo, tutti i linkage li ho ricontrollati ad uno ad uno ,identici al manuale..
Siccome:
- le curve non sono...
- le radio non sono...
- i linkage non sono...
A sto punto... per esclusione, si tratta dei servi (in effetti, hanno poca escursione, sebbene io gli EPA li abbia tutti a 100).
è Colpa dei Tower Prto !!!!
Nessun problema ! Li metto sull'aliante e qui sul rex metto Hs65...
è corretto il mio ragionamento Luigi ?
Dimenticavo:
Si vede male ma ecco il video:
YouTube - Trex 450 problem... not enough pitch!
(è anche divertente
Ora vado a nanna... son stanco (Luigi, poco fa mi son portato ad oltre la metà del montaggio del SJM180, tienti forte !!!
