Vecchio 25 febbraio 09, 14:50   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Pannello autocostruito per caricare più pacchi
Per ora ho fatto solo la prova senza farmi il pannello.
Ma come avevo previsto funziona tutto alla grande.
Con un unico CB ed equalizzatore riesco a caricare più di 4 batterie tutte in un botto, tutte precisamente bilanciate.
L'accortezza è quella di caricare batterie dalle caratteristiche simili , tipo 2000-2200 3700-4000, se si carica lentamente a circa 0,5 C della più grossa anche capacità diverse tra loro tpo 1800-2500 o cose del genere.
Inoltre le batterie vanno messe con una tensione quasi uguale, 3,7-3,85-3,9 a cella, in modo da non far avvenire trasferimenti veloci da una cella all'altra.
Comunque queste variazioni vanno benissimo, una cella che è a 3,7 gli basta meno di 1C per aumentare di 0,15-0,2V, quindi non si rovina niente.
Poi quando ripongo le batterie le ho tutte intorno a 3,8-3,85 a cella quindi vado tranquillo.
Prossimamente vedo di fare il pannello in abs o similare, con vari attacchi, e magari ad ogni uscita mettere anche i led oppure i led micro proprio sulla batteria, prima della spina del bilanciatore, devo pensarci bene.
Con circa 15-20euro quindi mi sono fatto una stazione per caricare e bilanciare più lipo, utile quando uno ha poco tempo
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 25 febbraio 09 alle ore 14:59
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
