Vecchio 25 febbraio 09, 10:56   #1872 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
+1 al centro (ma lo regolo anche a zero volendo) e +9 Max, -7 Min...
Volendo posso risettare la meccanica così da avere -8/0/+8
Se invece di avere +1 a metà gas, ti regoli lo zero, per l'appunto dovresti togliere 1 da max e trovarti +8 e aggiungere 1 al negativo (= -8). E qui dovresti esserci.
Ecco, ma se aumento lo Swash.... intendi Swash Mix ?
ma poi se aumento lo swash... il piatto non dovrebbe salire in su ?
in tal caso, arriverei pure ai fatidici 10gradi, ma non andrei a perdere quei gradi in negativo ?
Se aumenti lo swash (occhio basta solo il canale del passo collettivo, nella optic è il 6), aumenti l'escursione completa del passo quindi l'aumenti in positivo ma anche in negativo. (se invece vari gli altri 2 canali swash aumenti/diminuisci il passo dell'elev e dell'ail)
Quindi.... Impostando lo swash del ch 6 a 50 hai un +8/-8, portandolo a 80 avrai (per farti un esempio) +10/-10
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
