Vecchio 25 febbraio 09, 09:25   #14 (permalink)  Top
ferrarino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: torino
ho trovato questa scheda potrebbe andare vero?
Scheda per sistemi CNC da collegare alla porta parallela del PC
per il controllo di:
- 4 motori passo passo con passo/direzione/abilitazione (opzionale)
N.B. la scheda non controlla direttamente i motori, ma i driver (non compresi)
- 2 relè di potenza
- 5 ingressi digitali
Progettata e costruita in italia. Alimentazione a 12 Vcc. Pensata per essere utilizzata con il software MACH3 del quale sfrutta anche il segnale PWM per abilitare/disabilitare automaticamente i motori. Può essere utilizzata con altri software, basta utilizzare la configurazione dei piedini. Ingressi ed uscite sono disaccoppiati utilizzando dei driver, quindi nessun rischio per la porta parallela del PC. Compreso manuale. Ogni singola scheda viene montata e collaudata all'ordine. Tempi medi per il montaggio/collaudo/spedizione di 3 giorni
ferrarino non è collegato   Rispondi citando
