Originalmente inviato da staudacher300 ..... paolo con le ghunter tagliate sta a 140 grammi di spinta con 5 amp.
Originalmente inviato da luca.masali .....
Le gunther di paolo erano mostruosamente efficienti, a mio parere, visto che a occhio il suo tubo era più piccolo di 48 mm!  |
140 grammi di spinta li ho ottenuti sull'Airbus, quello che non decollava. Il diametro delle giranti era di 39 mm, e il condotto era al pelo, quindi 40 mm
Sul caravelle avevo 110 grammi di spinta, con girante da 40 esatti e condotto sempre al pelo (41 mm ? ).
La differenza sostanziale tra i due casi era il labbro di ingresso e forse la finitura interna, che era più curata nell'Airbus perchè essendo i condotti un pelo più corti ci lavoravo meglio dentro.
L'assorbimento, in entrambe i casi è di 5A a motore
