Discussione: ALI ED ALETTONI
Vecchio 27 ottobre 05, 03:27   #3 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by iltoro@26 ottobre 2005, 22:10
ho un sp400 con riduttore 2,33:1 e con elica 8X6
quindi allora stando a ciò che mi dite una escursione di un 1cM può andare bene.
solo una cosa.....................
l'escursione di 1cm (ad esempio) deve essere calcolata da quando l'alettone è allineato all'ala fino alla massima escursione oppure i dati che mi state dando vale per l'intera escursione dell'alettone cioè dalla max escursione in basso fino alla max in alto??????????????????????
grazie
:o
ciao... si devi calcolare l'escursione quando l'alettone si trova in posizione "zero" ...
sè per un cm intendi 5 mm sù e 5 mm giù può andare bene, poi dopo il collaudo vedi come ottimizzare il tutto...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
