Discussione: Piper E-flite problemi
Vecchio 24 febbraio 09, 09:44   #12 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da OSTI77 Visualizza messaggio
Andrea, in questo caso, si collegherebbe la batteria Nimh direttamente alla ricevente senza nessun tipo di circuito intermedio? Se il morsetto 3 della ricevente rimane occupato dal regolatore, che morsetto bisogna usare per la batteria supplementare? Grazie
Se usi la batteria separata per la RX la colleghi direttamente senza nessun circuito intermedio.
Dipende dalla rx comunque di solito esiste una presa separata per l'alimentazione per cui la batteria supplementare la colleghi a quella.... altrimenti una qualsiasi presa vuota di qualsiasi canale va bene.
Se decidi di usare 5celle (6V) assicurati solo che la RX possa sopportare tale tensione... di solito comunque le rx funzionano tra 4,8 e 6V... a parte le Spektrum che arrivano sino a 9V
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non รจ collegato   Rispondi citando
