Vecchio 23 febbraio 09, 22:59   #22 (permalink)  Top
piloto-ely
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Ho fatto un pò di calcoli... per quanto riguarda la rottura del
bullone del trex di alexcobra23.
La vite del trex è diametro 4mm classe 8.8 subisce una trazione
variabile dai giri rotore e peso a=(pale+manina+bullone e dado fisaggio pala+
testa bullone incriminato).
Dato un peso a = 150gm circa a n giri min 1800 giri dovremmo avere una forza centrifuga kg 10,18, se poi cambiamo i giri e li portiamo a 2200 la forza
sarà di kg 15,62.
Secondo le tabelle da me indicate in precedenza una vite da 4mm classe 8.8 resiste ad una forza alla trazione di 88 kg.
Invece lo sforzo necessario alla rottura al serraggio non l'ho trovato,
cosi ho fatto delle prove con la chiave dianamometrica, risultato con
quasi 7 kg si spezza.
Infine ho provato lo sforzo che si riesce a fare con una chiave a L brugola
da 4 mm, risultato 5 kg (io che sono sfigato..)
Concludendo stiamo tranquilli.... le viti di fissaggio sono abbondantemente
sovradimensionate!!! piutosto occhio al serraggio basta poco per snervarle
e poi sono cazzi...
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
