Discussione: problema assetto
Vecchio 23 febbraio 09, 21:01   #5 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
le molle non saranno di sicuro tutte e 4 uguali, quelle più lunghe vanno dietro..
per il precarico va usato, ovviamente non per cambiare completamente il comportamento del modello, lo si usa principalmente per variare l'altezza da terra, però non cambia la durezza della molla, è altresì vero che aumentando a dismisura il precarico, la molla risponde più velocemente, mettendo ovviamente in crisi l'ammo, che magari prima aveva un olio meno denso, e poi con la molla molto precaricato, questo risulta essere troppo poco denso.
Per il discorso del ritorno controlla la scorrevolezzo di tutto il sistema di perni dei bracetti, se necessario allarga i fori delle plastica con una punta da 4.1 (i perni di solito sono da 4), e poi occhio a non avere dell'olio troppo duro negli ammo.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
