Discussione: Contagiri .
Vecchio 26 ottobre 05, 17:51   #32 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ragazzi nei vari ritagli di tempo il software si arrichisce di funzioni e risulta sempre piu' stabile e performante.
Nuova Release 1.1.26x05
v1.1.26x05 CRC 4C36h
- Introdotto schermata POWER meter per la misura istantanea della potenza
(prevede la misura di corrente e tensione contemporaneamente)
- Modificata la schermata POWERMeter
(premendo i tasti frecce DX SX e' ora possibile selezionare il SubMenu 0 o
1 dove sono visualizzati o i valori Min-Max di potenza o i valori istantanei di
tensione e corrente )
- Migliorato la gestione tastiera
(Risponde piu' velocemente alla pressione tasti)
- Migliorata gestione conversione AD
(ogni valore visualizzato e' mediato su 8 campionamenti successivi)
- Modificato Schemata Settings
(ora e' possibile vedere il livello in volt della sorgente di alimentazione/batterie)
- Modificata Schermata Setting
(premendo i tasti frecce DX SX e' ora possibile selezionare il SubMenu 0 o 1).
- Introdotto il codice per poter comandare la retro illuminazione del display
(vedi. modifica schema Base ) <che pubblico al piu' presto>
- Introdotto nella finestra Setting/Submenu1 la versione del FW e HW necessari ad
usufruire di tutte le funzionalita' implementate.
A breve potro' mostrarvi il primo prototipo pronto per il campo volo anche se ormai la stagione volge al termine.
L'inverno sara' utile per migliorare e presentare cose nuove. Ho in mente di realizzare un Protometer wireless da mettere su modello e portare in volo. Il collegamento Radio avviene sulla banda 433-434MHz tramite i nuovi moduli di comunicazione Aurel di cui allego pdf.
Con questi ultimi si hanno a disposizione :
- 10Canali di comunicazione selezionabili da seriale.
- velocita di comunicazione fino a 38400Baud con protocollo di correzione e codifica in hardware.
- potenza di TX da +10dBm (pari a 10mW).
- sensibilita' in ricezione di -105dBm
- possibilita' di antenna esterna a Stilo (per aumentare la portata) e di tipo patch su basetta per limitare gli ingombri.
- distanza di collegamento alla massima velocita' 200m in spazio aperto.
Ciao a tutti e non fatevi problemi scrivetemi se avete bisogno di un aiuto per la realizzazione del ProtoMeter. A breve finiro' l'articolo per la realizzazione di questo progetto come richiesto da BaroneRosso.
Files allegati
Tipo file: zip ProtoMeter_V1.1.26X05.zip‎ (8,3 KB, 84 visite)
Tipo file: zip aurel_RTX_650200747_mu.zip‎ (581,4 KB, 79 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
