Discussione: quale candela
Vecchio 26 ottobre 05, 17:39   #7 (permalink)  Top
il__fantasma
Data registr.: 27-01-2005
Le candele hanno diversa numerazione perche vuol dire da piu calda a piu fredda!
la spirale della candela dopo essere stata accesa dalla normale batteria rimane anche dopo incandescente per una reazione catlitica con l'alcol metilico della miscela.
Più la candela è calda più la reazione avviene facilmente, ma tende ad innalzare la temperatura del motore e viceversa con candele più fredde per questo in base alle temperature alle stagioni dell'anno le candele vengono sostituite.
di norma le candele con numeri + bassi (quindi + calde), si usano con temperature ambientali fredde (d'inverno), con motori più piccoli di cilindrata, e con non elevatissime percentuali di nitrometano.
Le candele più fredde si usano d'estate
per sciegliere la candela di norma si usano termometri che misurano la temperatura della testata del motore
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
