Originalmente inviato da napolitaner prova a togliere l'auto ed impostarlo in manuale facendo varie prove |
Ciao e grazie per la disponibilità.
Nel mio regolatore ci sono queste possibilità.
Con auto ci ho volato tutto lo scorso anno senza problemi.
Ho solo cambiato la ricevente ,però adesso che ci penso ho tolto il governor e volo con le curve del gas...cavoli non ci avevo pensato...che sia per questo???
Timing (timing advance)
The controller has three timing modes; Automatic works for ALL types of brushless motors. But for some high-pole-count or homemade brushless motors, you may want to try hard timing for optimal efficiency and power.
Auto 7~30 degrees: * - - - - -
Soft 7 degrees: -- -- -- -- --
Hard 22 ~ 30 degrees:
