Vecchio 23 febbraio 09, 11:39   #10 (permalink)  Top
loryktm
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
ciao,prima di impostare la corrente di carica di un pacco batteria leggi cio' che il costruttore consiglia in merito.generalmente per una carica lenta si intende fornire una corrente pari ad un decimo della capacita totale della batteria esempio una batteria da 1 ampere la devi caricare a 100 milliampere(o,1a) ovviamente impiegherai all'incirca dieci ore...una carica veloce generalmente consiste nel fornire la stessa corrente totale della batteria in un ora quindi una batt da 1 ampere gli fornirai 1 ampere ora di carica...le lipo generalmente vanno caricate ad 1c(ovvero una unita di corrente della batteria =batt 1 amp carica 1ampereora)mentre riescono a fornire delle correnti di scarica molto superiori tranquillamente 20-30c ovvero , una batteria da 1amp puo' fornirti 30ampere di scarica continui e si scarichera in 1/30simo di ora...cioe' per 2 minuti...inzomma quando leggi"c"significa la capacita' della batteria,il numero che c'e prima indica la quantita' di volte che quella corrente puo' ossere fornita esempio batt2ampere 20c 2x20=40 ampere massimi che ti puo' fornire
loryktm non รจ collegato   Rispondi citando
