Vecchio 23 febbraio 09, 09:00   #8 (permalink)  Top
bea vita
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Allora Naraj, ricapitolando:
le lipo se le carico a 1c non ho' nessun problema giusto?ma se devo effettuare una scarica e carica a quanto vanno scaricate? e quanti cicli bisogna effettuare?
E per finire,le batterie a NI-MH & NI-CD,vanno caricate sempre a 0.1A?
e se le devo scaricare a quanto si devono scaricare?e quanti cicli bisogna effettuare?
grazie per la risposta
Allora...
le ni/xx vanno sempre caricate a 1/10 di C.
1/10 di C vuol dire che se hai una batteria da 1000 mAh la caricheraì a 0.1 A(100 mA)
Se invece è da 2500 mAh la caricheraì a 0.25A(250mA) anche in questo caso la carica è 1/10 di C... (Carica lenta e la più indicata...,)
Per far una carica veloce devi essere sicuro che il pacco regga la carica veloce(in genere c'è scritto, se non c'è scritto lascia perdere..)
Carica veloce, pacco da 1000 mAh lo carichi a 0.5 A (500 mA)ti ci vorranno circa 2 ore...
bea vita non è collegato   Rispondi citando
