Vecchio 23 febbraio 09, 08:57   #7 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
Ciao io ho la mx12 e ti confermo che puoi fare tutto.... comunque se vuoi invertire il senso di rotazione dei servi non puoi invertire le polarita' ma devi smontare il servo e dissaldare all'interno i fili del motorino invertendo quelli... Agendo sulla radio puoi agire in 2 modi ..... settando ELEVON ON e togliendo poi la miscelazione con il canale deriva ( tanto per intenderci e ' il programma per i tuttala ....... NO VTAIL mi raccomando!!! ) cosi' ti funziona tutto... utilizzi il canale 6 e il cabra che se non erro dovrebbe essere il 3
grazie 1000, il primo metodo non lo so fare, il secondo si, c'è anche un terzo metodo, credo di aver trovato e lo lascio per i posteri, pag 40 manuale, entrando in modalità sistema si va in switch sel e si mette il gear nella posisione inhibit. In questo modo si libera il canale del carello che si miscella con l'elevatore e si porta tutto al 100%.
panterone non è collegato   Rispondi citando
