Vecchio 22 febbraio 09, 19:32   #2 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
ciao, se si è spenta mentre correvi le ipotesi sono molteplici.....
io penso subito alla carburazione magra di massimo, quindi dovresti svitare lo spillo del massimo. potrebbe essere anche grassa e "ingolfarsi", inizia a borbottare e muore. altrimenti potrebbe spegnersi perchè si rompe la candela.
in pratica devi darci più informazioni.....
l'accendicandela dura di solito parecchio, ovvero la accendi senza problemi per minimo 10-20 volte tenendo conto che se l'accendi una volta al mese non ti durerà mai 10 mesi perchè ha una percentuale di scarica.....
per caricarla devi seguire la formuletta classica: (mAh batterie/mAh caricabatteria)x1,4 il risultato è il tempo in ore da lasciare a caricare......
newyork non è collegato   Rispondi citando
